nevajag tev miikstas riepas...driftaa paaraak liela sakere tikai traucee....labaak leenaam un skaisti <img class="smiley" src="/img/smileys/smile.png" alt="" />Apollon @ 23.07.2013 20:19:
oo,super paldies par padomu, <img class="smiley" src="/img/smileys/smile.png" alt="" /> bet soft riepas gribēju uz asfalta paprovēt :// likas ka bija man soft komplekts, bet izradas biju pasutijis 1 hard un 2 medium tipa :/
kadas soft ieteiktu ?
Topic: Apollon MST MS-01D
Messages: 4658 Since : 28.05.2009 | 23. jūlijā, 20:57 ------ Drifting is Not a Crime ...r31house GRK2+ |
Messages: 4658 Since : 28.05.2009 | 23. jūlijā, 21:00 http://www.d10rc.lv/lv/forums/2/tehnikas_jaunumi/1 0/counter_steer_modifikacijas/316 ------ Drifting is Not a Crime ...r31house GRK2+ |
Apollon
Messages: 242 Since : 30.05.2013 | 23. jūlijā, 22:25 PAldies Fitto <img class="smiley" src="/img/smileys/smile.png" alt="" /> ____ kaut kas nav lāgā , bet jau no pasa sakuma, reali es nevaru pabraukt taisni (ar sturi neutral) , man vel visu laiku uz kreiso pusi, kur ko pierugleet, esmu jau 3x visu parskruvejis un nevaru atrast kas ir pievilkts par stipru vai noregulēts, ne tā <img class="smiley" src="/img/smileys/hmm.png" alt=";/" /> ja vajag varu iemest bildes.. P.S. Alus vakars vienītī man , var paķimerēties.. |
Apollon
Messages: 242 Since : 30.05.2013 | 23. jūlijā, 22:37 par CS , tatad kuri zobratini man ir jāpērk ? un vēl aizvien neesmu saprati kā jūs priegojiet siksnu :/// kaut gan liekas,ka braukājot pašam izdevās.. <img class="smiley" src="/img/smileys/yikes.png" alt="" /> ?? |
svarts
Messages: 56 Since : 05.08.2012 | 23. jūlijā, 22:43 To var noregulet uz pults ar C pogu pabidot pa labi vai kreisi, vai ieej galvenajaa izvelnee un tad Sub-Trim, talak Steering. Tur varesi pieregulet ka tev vajag! ------ Andris |
Apollon
Messages: 242 Since : 30.05.2013 | 23. jūlijā, 23:37 paldies<img class="smiley" src="/img/smileys/smile.png" alt="" /> kaa ar to CS , ar ko lai saaku ? varu uzsuutiit detaļas nepieciešamas straight-away.. |
Messages: 4658 Since : 28.05.2009 | 24. jūlijā, 00:05 tev ir jaamaina visi vai dala zobratu, kuri griezh siksnas. Respektiivi,vajag panaakt , lai aizmugureejie rati griezhas aatraak par prieksheejiem. Edited 1 times, last time 24. jūlijā, 00:06 ------ Drifting is Not a Crime ...r31house GRK2+ |
Apollon
Messages: 242 Since : 30.05.2013 | 24. jūlijā, 00:18 okei, a kaa man tagad orginaali naak ? vini vienaadi griežās? man uzrkastit tev visu zobratu ciparus un tu man varetu pateikt kurus un kadus nopirkt? <img class="smiley" src="/img/smileys/smile.png" alt="" /> |
Messages: 4658 Since : 28.05.2009 | 24. jūlijā, 00:23 http://www.maxspeedtechnology.co.uk/forum/topic/3- how-to-tension-your-ms-01d-belts/ blin, raksti vai neraksti....apskaties tachu linku....tur tak pa bildeem pat salikts kaa spriegot. Stingrumu nosaka ar PIRKSTU un aci ( taa, lai nekaraajas un lai nav kaa akmens). linkam pashaas beigaas arii ir informaacijas par CS...kaadi zobrati,siksnas cik lielu cs dod (1,82 noziimee 82%, cs 2,0 ir 100%. Procents par cik aatraak grieziisies aizmugureejie) ------ Drifting is Not a Crime ...r31house GRK2+ |
Apollon
Messages: 242 Since : 30.05.2013 | 24. jūlijā, 02:39 allright,paldies <img class="smiley" src="/img/smileys/smile.png" alt="" /> piedod, esot darba grūti uztvert info, taču jautājumi daudz un dažādi :/ |
svarts
Messages: 56 Since : 05.08.2012 | 24. jūlijā, 02:56 A tev gadijuma CS koplekts nenaaca liidzi? Jo cik es te skatijos ms-01D ir ieklauts arii CS kompsekts. ------ Andris |
Messages: 4658 Since : 28.05.2009 | 24. jūlijā, 11:31 ------ Drifting is Not a Crime ...r31house GRK2+ |
Apollon
Messages: 242 Since : 30.05.2013 | 24. jūlijā, 16:02 nenāca gan , a varbut bija jau uzstadits, jo 90% bija jau saskruveeti uz šasijas, manuali var pasktiities vai man ir CS? pie kada ratio vina skatiijas? |
Apollon
Messages: 242 Since : 30.05.2013 | 24. jūlijā, 16:04 no MANUĀĻA : Wheelbase : Standard 257mm (adjustable) Width : Standard 186mm (adjustable) Gear ratio : 2.0 ( 36T/18T ) CS ratio : 1.54 ( 40T/13T ) Caster : 4, 7, 10, 14 degrees variableness Camber : 0 to -12 degrees Front : Alum. one way Rear : Spool unit |
Messages: 4658 Since : 28.05.2009 | 24. jūlijā, 16:05 apskaties kaadi tev ir zobrati ap siksnaam. standarta (bez CS) prieksheejais lielais buus vienaads ar aizmugureejo lielo, abi videejie arii buus ar vienaadu zobu skaitu. Apskaties kaadi tev staav uz shasijas un vai nav kaadi lieki, bet mazaaki/lielaaki detalaas, kuras neizmantoji. Edited 2 times, last time 24. jūlijā, 16:07 ------ Drifting is Not a Crime ...r31house GRK2+ |
Messages: 4658 Since : 28.05.2009 | 24. jūlijā, 16:09 Cic var redzeet no bildes tev ir CS Ar to arii apsveicu <img class="smiley" src="/img/smileys/big_smile.png" alt="" /> Edited 1 times, last time 24. jūlijā, 16:09 ------ Drifting is Not a Crime ...r31house GRK2+ |
svarts
Messages: 56 Since : 05.08.2012 | 24. jūlijā, 17:09 Radzkur ir teikts CS ratio: 1,54 ------ Andris |
Apollon
Messages: 242 Since : 30.05.2013 | 25. jūlijā, 02:44 CS 85 % butu labaks nekaa 54% ? <img class="smiley" src="/img/smileys/smile.png" alt="" /> Rit skruuvēšos - finally <img class="smiley" src="/img/smileys/smile.png" alt="" /> nākam nedēļ pasūtīšu nelielus upgrade šasijai |
Messages: 1432 Since : 14.10.2011 | 25. jūlijā, 07:50 Atstāj no sākuma 54 jo ar 85 būs grūtāk iemācīties, es sāku ar 83%, bet tikai tāpēc, jo jau biju izmējģinājis gan Stalwarta šasiju(uz to brīdi bija cs 83%), gan Fitto šasiju(uz to brīdi bija 100%) un tāpēc jau biju +-sapratis cs vaību, bet pirmajās reizēs bija ļoti grūti, un tāpēc es liku uzreiz 83% un pa dažiem treniņiem jau pieradu <img class="smiley" src="/img/smileys/wink.png" alt="" /> Edited 3 times, last time 25. jūlijā, 07:53 ------ ®DRIFT HARD OR GO HOME® |
Messages: 4658 Since : 28.05.2009 | 25. jūlijā, 08:38 taisniiba, 54% ir loti ok prieksh saakuma. Var aprast ar reguleejumiem un pieshaut roku, vienlaiciigi netraucees apguut virpaareejus vadiibas pamatus. ------ Drifting is Not a Crime ...r31house GRK2+ |
