Tēma: Apollon MST MS-01D
23. jūlijā, 20:57
Apollon @ 23.07.2013 20:19:
oo,super paldies par padomu, <img class="smiley" src="/img/smileys/smile.png" alt=":)" /> bet soft riepas gribēju uz asfalta paprovēt :// likas ka bija man soft komplekts, bet izradas biju pasutijis 1 hard un 2 medium tipa :/
kadas soft ieteiktu ?
nevajag tev miikstas riepas...driftaa paaraak liela sakere tikai traucee....labaak leenaam un skaisti <img class="smiley" src="/img/smileys/smile.png" alt=":)" />
23. jūlijā, 21:00
Apollon @ 23.07.2013 20:18:
Atvaino par debīlu jaut. , bet kas ir CS ? un kā es varu panākt lielu leņķi savam MS ? kas mna jānopērk..
http://www.d10rc.lv/lv/forums/2/tehnikas_jaunumi/1 0/counter_steer_modifikacijas/316
23. jūlijā, 22:25
PAldies Fitto <img class="smiley" src="/img/smileys/smile.png" alt=":)" />
____
kaut kas nav lāgā , bet jau no pasa sakuma, reali es nevaru pabraukt taisni (ar sturi neutral) , man vel visu laiku uz kreiso pusi, kur ko pierugleet, esmu jau 3x visu parskruvejis un nevaru atrast kas ir pievilkts par stipru vai noregulēts, ne tā <img class="smiley" src="/img/smileys/hmm.png" alt=";/" /> ja vajag varu iemest bildes..
P.S. Alus vakars vienītī man , var paķimerēties..
23. jūlijā, 22:37
par CS , tatad kuri zobratini man ir jāpērk ?
un vēl aizvien neesmu saprati kā jūs priegojiet siksnu :/// kaut gan liekas,ka braukājot pašam izdevās.. <img class="smiley" src="/img/smileys/yikes.png" alt=":o" /> :???
23. jūlijā, 22:43
To var noregulet uz pults ar C pogu pabidot pa labi vai kreisi, vai ieej galvenajaa izvelnee un tad Sub-Trim, talak Steering. Tur varesi pieregulet ka tev vajag!
Andris
23. jūlijā, 23:37
paldies<img class="smiley" src="/img/smileys/smile.png" alt=":)" /> kaa ar to CS , ar ko lai saaku ? varu uzsuutiit detaļas nepieciešamas straight-away..
24. jūlijā, 00:05
tev ir jaamaina visi vai dala zobratu, kuri griezh siksnas. Respektiivi,vajag panaakt , lai aizmugureejie rati griezhas aatraak par prieksheejiem.
Rediģēts 1 reizes, pēdējo reizi 24. jūlijā, 00:06
24. jūlijā, 00:18
okei, a kaa man tagad orginaali naak ? vini vienaadi griežās? man uzrkastit tev visu zobratu ciparus un tu man varetu pateikt kurus un kadus nopirkt? <img class="smiley" src="/img/smileys/smile.png" alt=":)" />
24. jūlijā, 00:23
http://www.maxspeedtechnology.co.uk/forum/topic/3- how-to-tension-your-ms-01d-belts/
blin, raksti vai neraksti....apskaties tachu linku....tur tak pa bildeem pat salikts kaa spriegot. Stingrumu nosaka ar PIRKSTU un aci ( taa, lai nekaraajas un lai nav kaa akmens). linkam pashaas beigaas arii ir informaacijas par CS...kaadi zobrati,siksnas cik lielu cs dod (1,82 noziimee 82%, cs 2,0 ir 100%. Procents par cik aatraak grieziisies aizmugureejie)
24. jūlijā, 02:39
allright,paldies <img class="smiley" src="/img/smileys/smile.png" alt=":)" /> piedod, esot darba grūti uztvert info, taču jautājumi daudz un dažādi :/
24. jūlijā, 02:56
A tev gadijuma CS koplekts nenaaca liidzi? Jo cik es te skatijos ms-01D ir ieklauts arii CS kompsekts.
Andris
24. jūlijā, 11:31
http://www.ebay.com/itm/MS-01D-Pro-CS-Pully-Set-21 0111-RC-WillPower-MST-1-10-Drifter-Sedan-/18118058 1461?pt=Radio_Control_Vehicles&amp;hash=item2a 2f344655
24. jūlijā, 16:02
nenāca gan , a varbut bija jau uzstadits, jo 90% bija jau saskruveeti uz šasijas, manuali var pasktiities vai man ir CS? pie kada ratio vina skatiijas?
24. jūlijā, 16:04
no MANUĀĻA :
Wheelbase : Standard 257mm (adjustable)
Width : Standard 186mm (adjustable)
Gear ratio : 2.0 ( 36T/18T )
CS ratio : 1.54 ( 40T/13T )
Caster : 4, 7, 10, 14 degrees variableness
Camber : 0 to -12 degrees
Front : Alum. one way
Rear : Spool unit
24. jūlijā, 16:05
apskaties kaadi tev ir zobrati ap siksnaam. standarta (bez CS) prieksheejais lielais buus vienaads ar aizmugureejo lielo, abi videejie arii buus ar vienaadu zobu skaitu.
Apskaties kaadi tev staav uz shasijas un vai nav kaadi lieki, bet mazaaki/lielaaki detalaas, kuras neizmantoji.
Rediģēts 2 reizes, pēdējo reizi 24. jūlijā, 16:07
24. jūlijā, 16:09
Cic var redzeet no bildes tev ir CS Ar to arii apsveicu <img class="smiley" src="/img/smileys/big_smile.png" alt=":D" />
Rediģēts 1 reizes, pēdējo reizi 24. jūlijā, 16:09
24. jūlijā, 17:09
Apollon @ 24.07.2013 16:04:
no MANUĀĻA :
Rear : Spool unit
Radzkur ir teikts
CS ratio: 1,54
Andris
25. jūlijā, 02:44
CS 85 % butu labaks nekaa 54% ? <img class="smiley" src="/img/smileys/smile.png" alt=":)" />
Rit skruuvēšos - finally <img class="smiley" src="/img/smileys/smile.png" alt=":)" /> nākam nedēļ pasūtīšu nelielus upgrade šasijai
25. jūlijā, 07:50
Atstāj no sākuma 54 jo ar 85 būs grūtāk iemācīties, es sāku ar 83%, bet tikai tāpēc, jo jau biju izmējģinājis gan Stalwarta šasiju(uz to brīdi bija cs 83%), gan Fitto šasiju(uz to brīdi bija 100%) un tāpēc jau biju +-sapratis cs vaību, bet pirmajās reizēs bija ļoti grūti, un tāpēc es liku uzreiz 83% un pa dažiem treniņiem jau pieradu <img class="smiley" src="/img/smileys/wink.png" alt=";)" />
Rediģēts 3 reizes, pēdējo reizi 25. jūlijā, 07:53
25. jūlijā, 08:38
Danka098 @ 25.07.2013 07:50:
taisniiba, 54% ir loti ok prieksh saakuma. Var aprast ar reguleejumiem un pieshaut roku, vienlaiciigi netraucees apguut virpaareejus vadiibas pamatus.
