Для всецелого понимания нужно мне это или нет купил себе немного ушатанную Тамия та05, порыл форумы и теперь есть некоторые вопросы.
1. Правильно ли я помню со школы что если ёмкость батареии 4500 мА, а зарядка выдаёт 250 мА, то время зарядки 4500/250 около 18 часов? Заряжал около 9 часов, хватило на 20 минут. Подозреваю что батарея дохлая.
2. Если я перехожу с брашед на брашлес, то нужно ли менять ресивер с серво?
3. Значения Т и кВ на брашлес моторах? Т - как понимаю кол-во витков? Больше лучше? кВ - мощность? больше лучше или зависит от витков?
4. Запчасти подходят только от этого шасси или фирмы? Если у меня ТА05, то от ТА05 ВДФ и ИФС не подойдут?
5. Шпильки для крепления боди у всех стандартные?
6. Где покупать запчасти, краски, инструмент с вменяемой доставкой? Есть ли у нас что-то в Латвии? Нашел только ehobby.lv
7. Где катать кроме парковок? Раньше была трасса в молсе, домине, но теперь как понимаю перенесли в Елгаву.
8. Как привязывается ресивер к пульту? Ресивер и пульт ноунейм, даже мануалы не посмотреть
Topic: Пару вопросов.
Unsent
Messages: 4 Since : 05.12.2016 | 05. decembrī, 15:13 |
maaarca
Messages: 510 Since : 10.01.2013 | 06. decembrī, 08:35 1) Daže po tvajei teoriji, zarjažal polovinu vremeņi. Tobiš batareja bila polupustaja, vot i 20 minut. 2)ņičevo menjatj nenado. Jesļi skorastj servi ustrajivajet, to zašibisja. 3)v drifte izpoļzujutsa 10.5 vitkov. Možna stavitj po slabeje 13.5. S motorami po mosčneje ganjatj možna po dvaru, na gonkah nedapuskajetsa. Kilovati ukazivajutsa na 1voļt batareji. Karoč ņefig paritsa , 10.5 i vsjo. 4)pro zapčasti k etoi TT, ja bez ponjatija. Ņebilo u menja ņičevo s TT. Dumaju štota podobratj možna i sdrugih. 5)špiļki bivajut 5 iļi 6 mm v tolščinu. Krepļeņije k šasi možet atļičatsa. 6)v LV s zapčastjami natjanuta. Zakazivajem s Rcart, rcmart, banzaihobie, hobbyking, ebay . 7)oficiaļnoi trassi ņetu. Možna v jelgavu. Inogda vstrečajemsja na gonkah iļi treņirovkah, na uļice Bauskas. Rjadom s CSDD v škoļe. Informacija pojavļjajetsa na forume. 8)metadom tika.abično nužen provadok binda. Kak peremička vtikajetsa v prijomņik. Patom manipuļjaciji s puļtom. Edited 1 times, last time 06. decembrī, 08:37 |
Holy
Messages: 23 Since : 13.10.2015 | 06. decembrī, 19:32 1. Батареи неравномерно заряжаются. Легко можно увидеть зарядив imax зарядником. 2. не нужно 3. kv - это количество оборотов двигателя на один вольт батареи. На монстрах это значение ниже 4. Другие фирмы бывает тоже делают запчасти, лучше изучить этот вопрос 5. Нет, крепления могут быть в разных местах и разного типа. 8. Обычно есть кнопка бинд на ресивере или трансмиттере. После ее нажатия нужно позажимать газ/тормоз и нейтральное положение... |
Unsent
Messages: 4 Since : 05.12.2016 | 06. decembrī, 21:39 Спасибо |
Unsent
Messages: 4 Since : 05.12.2016 | 09. janvārī, 15:10 Стоит ли брать китайский IMAX B6? идет ли адаптер в комплекте или его отдельно нужно покупать? Вроде как везде в коробке не прилагается адаптер или я не прав? |
Stanislavs
Messages: 35 Since : 04.06.2016 | 09. janvārī, 18:15 On idot bez adaptera. prostoj adapter na 12 V 5A max. Ot noutbuka ili led lenti. glavnoje steker pravilnij postavitj |
Holy
Messages: 23 Since : 13.10.2015 | 13. janvārī, 11:14 Если интересует, то есть китайский и оригинальный imax на продажу с t-коннектором |
pacis
Messages: 469 Since : 26.12.2013 | 14. janvārī, 02:20 Raksti PM ir ko piedāvāt |
Holy
Messages: 23 Since : 13.10.2015 | 14. janvārī, 11:37 25 eur oriģinālāis ar barošanas bloku |
Stanislavs
Messages: 35 Since : 04.06.2016 | 23. janvārī, 00:23 Kadam ir Brushless motor tester ? Jeb kurs var parbaudit bezkolektora motoru ? Esmu piesledzis motoru citam ESC un dodot gazi masina gurst nost (itkaa pazud strava) motors un vadi uzkarst. |
Messages: 4658 Since : 28.05.2009 | 23. janvārī, 16:20 drifteriem nav noteikti, mb, kaadam onrodistam ir taada ekstra ------ Drifting is Not a Crime ...r31house GRK2+ |
Messages: 624 Since : 09.11.2013 | 24. janvārī, 01:09 посмотри в каком режиме у тебя стоит батарея - есть разные - липо ;нимх; липо 2с3с; иногда из-за этого люди жгут моторы ) |
Messages: 4658 Since : 28.05.2009 | 24. janvārī, 12:59 Kur var redzeet baterijas "rezhiimus"? Edited 1 times, last time 24. janvārī, 13:00 ------ Drifting is Not a Crime ...r31house GRK2+ |
Messages: 624 Since : 09.11.2013 | 24. janvārī, 18:07 надо зайти в режим настройки есц и там смотреть что у него стоит , но это только предположение что по этой причине . |
14 Messages • Page 1 from 1
