Tēma: Omuļa problēmu topiks
19. augustā, 23:25
Fitto @ 19.08.2014 23:10:
shaubos vai taa shasija ir 200mm. Pameeri shasijas platumu, no disku aareejaas malas liidz otra diska aareejai malai. Piem.,ja tev shobriid staav virsuu diski ar 3mm ofsetu un platums sanaak zem 190mm, tad vareesi uzlikt to virsbuuvi. Galvenais, lai shasijas platums kopaa ar diskiem nebuutu lielaaks par virsbuuves platumu.
ну в описании написано что 200 ))))
19. augustā, 23:27
omulis @ 19.08.2014 23:16:
Ko vel vajadzētu uzlabot/ pasūtīt? zobrati, ķegas stūrei? tās tādas ļurīgas ir palikušas.. Pašir riteņi ar ļurkājas vairāk kā sākumā..
+ aktuāls jautājums par otru auto, kur pirkt kādu izvēlēties? Principā šitais apmierina, bet iespējams var kaut kur dabūt lētak? kaut ko labāku vai līdzīgu<img class="smiley" src="/img/smileys/smile.png" alt=":)" />
не надо ничего на ней менятьулучшать - учись ездить , когда станет мало выкинь её и купи что-то нормальное . не считаю нужным тратить деньги на мусорник. это только моё мнение , можешь либо согласиться либо нет )
19. augustā, 23:35
Kāda ir laba mašīna?
19. augustā, 23:39
omulis @ 19.08.2014 23:35:
они все хорошие , просто каждому нравиться разные .
есть просто ценовой диапазон в котором можно выбирать + на сколько в ней и что можно изменить. из того что я знаю мне нравиться MST , YOKOMO , STREET JAM. Почитай посмотри по деньгам и деталям что тебе больше понравиться .
19. augustā, 23:59
man nav pilnīgi ne kādas sajēgas, kur skatīties utt. Naudu drošvien nevelētos iztērēt vairak par 150eur.
Ir kādi konkrēti varianti ko iesakiet?
20. augustā, 00:07
omulis @ 19.08.2014 23:59:
150 очень мало для нормальной машинки , мб если только бу купить у кого
20. augustā, 10:08
omulis @ 19.08.2014 16:11:
Ok, par pulit skaidrs.
Tad jautājums par riepām, kā viņas dabūt nost no diksiem?
Jau tika atbildēts - iemest verdošā ūdenī. Vairākums riepu tiek montētas pēc tāda principa.
omulis @ 19.08.2014 16:11:Skatījos arī citus diskus, bet tie ir ar dažādiem mm? tas tipa iznesums?
Ja cipars ir no 0mm līdz 12mm - jā. Mēdz būt lielāka platuma vai diametra diski, bet ar tiem lielāks čakars, nekā ieguvums.
omulis @ 19.08.2014 17:04:
Paturpinot par pultīm, varbūt šī ir tik pat laba, kā tā ko iepriekš iemetu?
http://www.rcmart.com/fsgt2e-24ghz-3channel-transm itter-p-56709.html?cPath=36_47
Pultīm bez ekrāna - droši ej garām. Ekonomija - 10$, nav vērts.
Virsbūvēm ir dažāds platums starp arkām, un šasijām sviras ir dažāda garuma. Mazāka iznesuma diskus var iznest platāk ar hex hubiem un starplikām, otrādi - grūtāk (vismaz - neupurējot vadāmību ar bezjēdzīgu sagāzumu). Ja ir vēlēšanās pēc hellaflush - vispirms jāpasūta virsbūve, tad jāskatās cik liels vajadzīgs iznesums.
omulis @ 19.08.2014 22:22:
Un tā virsbūve ir pašam jākrāso? Vai tur kkādas krāsas līmplēves nāk līdzi?
Ja nav norādīts citādi, virsbūves nāk nekrāsotas un neizgrieztas. Kvalitatīvi krāso Raimonds Vilnis (lietotājs rv) un Ēvalds Butāns (rcrace.lv).
omulis @ 19.08.2014 22:27:
Pie tās virsbūves, ko vēlos iegādaties skatos uz šādiem diskiem.
Bet kā lai zin kādu ofsetu jāņem? 3,6,9?
http://www.rcmart.com/spice-spa762-type-drift-whee l-offset-gunmetallic-p-31922.html?cPath=35_1447
Priekšā 6
Aizmugurē 9
? <img class="smiley" src="/img/smileys/smile.png" alt=":)" />
Sk. augstāk - atkarībā no virsbūves, piekares, un gatera. Es priekšā knapi 3mm varu pabāzt, bet aizmugurē - 9mm ar starplikām. Mēdz gadīties arī virsbūves, kurām aizmugurējās arkas ir platākas par priekšējām.
omulis @ 19.08.2014 22:31:
Kādas riepas izvēlēties? Segums pārsvarā raupjš, asfalts/ betons?
Šīs ir okei?
http://www.rcmart.com/tire-medium-p-37274.html?cPa th=35_1493
Kādēļ viņas ir slīpas?
Terorizēt stāvvietas jautrāk ir ar mīkstākām riepām, ar lielāku saķeri. Šīs ir superbudžeta variants - http://www.r2hobbies.com/catalogsearch/result/?q=t -drift&amp;order=relevance&amp;dir=desc . Diskus no tā veikala gan labāk neņemt.
omulis @ 19.08.2014 22:37:
Vēl man ieliekot lielāku bateriju ar atsvaru atsperes nosēžās. Tās vajadzētu cietakas. Amīši ar oem, iespējams nav tie labakie. Ko ņemt?
Drifta mašīnai IR jānosēžās. Par weight transfer esi dzirdējis? <img class="smiley" src="/img/smileys/wink.png" alt=";)" />
http://www.rcmart.com/year-racing-xpress-shockgear -55mm-damper-touring-p-36299.html?cPath=389_390 - te būs sakarīgs amortizatoru komplekts, un bonusā - vairāki atsperu komplekti, dažādas cietības. Pirms pasūtīšanas gan derētu pārbaudīt statnes garumu, iespējams ir jāņem 50mm versija, nevis 55mm.
Varbūt ir vēl kādas lietas, ko mašīnai iesakat nomainīt!? Pie vienas sūtīšanas gribētos visu pasūtīt?
Vienīgais, ko ir jēga ieguldīt tajā zivī - brushless kit.
omulis @ 19.08.2014 23:04:
Gribu iegādāties velvienu mašīnu, kādu ņemt? <img class="smiley" src="/img/smileys/smile.png" alt=":)" />
Jess- ļoti daudz jautājumu, bet esmu diezgan liels lašara šinī jomā, tādēļ labak pajautāju <img class="smiley" src="/img/smileys/smile.png" alt=":)" />
No lētā gala, ir vērts apskatīt Sakura D3 un OTA-R31RS. Sakurai būs labāks out-of-box experience, bet R31 - ir kvalitatīva japāņu platforma ar plašu uzlabojumu klāstu. Abas gan ir ar siksnas piedziņu, kas prasa biežāku apkopi.
Var nomainīt lodbalstus un uzgaļus, bet jāskatās bumbas diametrs - dažādiem ražotājiem atšķiras.
Tāda, kurai visus pro-driftam nepieciešamos uzlabojumus var vienkārši nopirkt un pieskrūvēt, nevis ar vīli un samoreziem fantazēt.
Rediģēts 1 reizes, pēdējo reizi 20. augustā, 10:19
20. augustā, 13:58
Karač, jo tālāk jo mazāk saprašanas <img class="smiley" src="/img/smileys/big_smile.png" alt=":D" /> Jums vel visādi izteicieni, par kuriem pilnīgi nav ne kādas saprašanas <img class="smiley" src="/img/smileys/big_smile.png" alt=":D" />
Kas tas par out of box Sakurai D3?
Sakurai D3 ir pietiekami uzlabojumi/ rezerves daļas?
Kur viņu labāk pirkt? Konkrēts veikals. Cik saprotu, tad vēl klāt vajadzīga baterija un pults!? Pareizi?
Kas ir šis? Vadi?
Neesmu dzirdējis, kas tas ir?
Par šitām lietam neko neesmu dzirdējis, redzējis. Tāpēc tik daudz jautājumi. Negribas pasūtīt to ko nevajag un nepareizi.
Kā pareizi mēra statni? Tas ir domāts viss amortizators kopā ar atsperi? no vietām, kur skrūvējās pie šasijas klāt?
Betons pa kuru braucu ir diezgan rapš uz asfalta pusi.
Kuras tieši vajadzētu ņemt, viņas ir tik daudz.. :/
Kam pultīm ir domāts tas ekrāns? Manai tagadējai vienkārši tāda nav <img class="smiley" src="/img/smileys/smile.png" alt=":)" />
Gribu pie mājas uztaisīt trasi. Kā to viss labāk izdarīt? Paklājs? Linolejs? varbūt ir kāds cits materiāls?
20. augustā, 14:42
Не надо тебе никакой экран и регулировки - на этом говне (извиняюсь за грубость) нечего регулировать !!! Надоест меняй шасси и там уже подберём что и как надо . Нефиг выкидывать деньги туда от куда они вообще никак не вернутся !!!
20. augustā, 14:49
omulis @ 20.08.2014 13:58:
Rezerves daļas Sakurai ir OK!
Rekur aptuveni tas ko es sev paņēmu, lai var OK braukt (cik jau nu māku...) klāt pie out of box sakuras:
1 x 3Racing Aluminum One Way Tube For Sakura D3 #SAK-D324/PK USD$22.90
1 x 3Racing Belt Tension Post For Sakura Zero, XI Sport, Ultimate (Black) #SAK-58/BL USD$6.50
1 x 3Racing Ultra Wide Angle Universal Driveshafts for Sakura D3 #SAK-D331 USD$16.90
1 x 3Racing Aluminum Steering System For Sakura D3 #SAK-D310/PK USD$19.00
1 x *Yeah Racing Pinion
Nu bez Aluminium steering var iztikt un Pinion ir pie motora liekamais zobrats...
un pati sakura: http://rc-art.net/product_eng/4895124744291
Rediģēts 1 reizes, pēdējo reizi 20. augustā, 15:06
20. augustā, 14:49
neznakomec @ 20.08.2014 14:42:
ko tu staasti pilniigas mulkiibas...par kaadu lieku naudas teeree tu runaa??? taam 2 pultiim $$$ atshkiriiba ir 10$ <img class="smiley" src="/img/smileys/big_smile.png" alt=":D" /> <img class="smiley" src="/img/smileys/big_smile.png" alt=":D" />
20. augustā, 14:54
LT braucot ar šīm mašīnām un ņemot pleķus. Tā man stāstija veikalā.
Regulācija gan ir vajadzīga <img class="smiley" src="/img/smileys/smile.png" alt=":)" /> To es izmantoju <img class="smiley" src="/img/smileys/wink.png" alt=";)" />
20. augustā, 14:57
omulis @ 20.08.2014 14:54:
Если я скажу что слон дрифтует то ты слона купишь ?))))) Это магазин , им лиж бы продать и всё .
20. augustā, 14:58
BlooKe @ 20.08.2014 14:49:
1 x *Yeah Racing Pinion Gear Super Hard Combo set (48P 33T-38T 6pcs #MG-48033-038)
Es pareizi saprotu, ka klāt vel pie šita ir vajadzīgs aķis, pults un virsbūve?
20. augustā, 15:01
Veikalaa tev sastaastiis ne to vien, lai tik tu nopirktu <img class="smiley" src="/img/smileys/big_smile.png" alt=":D" />
Atklaashu mazu nosleepumu, ka ar pulti var reguleet daudz vairaak parametru kaa stuures/gaazes poziiciju. Normaalaam pultiim var mainiit: Max/min gaazi, bremzi, stuures lenkji...gaazes, bremzes juutiibu, gaazes/bremzes liikni....u.t.t. Tie visi reguleejumi ir loti juutami un paliidz braukt. Labaak kjiinieshu pults ar visiem reguleejumiem, nekaa 10$leetaaka bez.
20. augustā, 15:03
jaa...visi komplekti, kuri saucas KIT sastaav tikai no plikas shasijas. RTR komplektos ietilpst viss iznemot laadeetaaaju un bachas.
20. augustā, 15:04
omulis @ 20.08.2014 14:58:
Pareizi + vēl motors, esc, servo, pults uztvērējs...
20. augustā, 15:06
Fitto @ 20.08.2014 15:01:
Я полностью согласен с тобой. Только не уверен что для этой машинки вообще что-то надо менять , думаю что кроме резины больше ничего не изменит её )))
20. augustā, 15:17
BlooKe @ 20.08.2014 15:04:
Jēj, ok.
Vai kāds, lūdzu, var iemest konkrētu motor, esc, servo, pulti cik saprotu varu ņemt, to ko biju noskatījis otri mašīnai, uztvērēju!?
Visu visu, kas vajadzīgs ar linkiem vnk perfekti būtu. Paldies. Aliņš no manis, kurs sakomplektēs man auto <img class="smiley" src="/img/smileys/smile.png" alt=":)" />
20. augustā, 15:24
To RTR komplektu nav izdevīgāk ņemt?
